横河电机CX控制测量站在异常情况下的水质监视与自动采样控制上的应用
2007/7/11 10:51:00
异常情况下的水质监视与自动采样控制 连续记录水质参数,例如,导电率、浊度、pH值、溶解氧等。 在异常状况报警持续一定时间后触发自动采样次序。 异常情况下的水质监视与自动采样 受到特定时间段的报警触发后,输出水采样指令(程序控制选配件的时间事件功能)。 可以简化时序。 可以通过网络监视测量数据。 可以在报警发生时发送电子邮件。
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
